En effet, ce que tu décris est le nouveau système d'enroulement sur les petites grues chez WSI.
Il n'est malheureusement pas possible de remédier à ce problème. Malgré tout, je peux te conseiller de bloquer le dévidoir avec une pointe de cure-dent. Je l'ai déjà fait et c'est bien pratique : Tu coupe la pointe du cure-dent à 2 millimètres et tu le place sur le côté de dérouleur, entre celui-ci et le carter.
Ce n'est pas très esthétique mais ça fonctionne !
Perso, je préfère le système avec ressort de Conrad qui permet, en cas de problème, le démontage facile et le remplacement du ressort.
A+
